[O1] Ikona świec żarowych
  • zibi72
    • 22
    Ja odpuszczam ten i przyszły tydzień :szeroki_usmiech
  • alxxx
    • 1823
    • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
    Witam wszystkich.
    Poki co to tylko zadaje pytania na forum ale mam nadzieje, że się to zmieni
    Moje pytanie dotyczy ikony świec żarowych, ile powinna świecić po przekręcaniu zapłonu?
    Np. Wczoraj wieczorem komputer pokazywał temp. 4,5st C a u mnie ta ikona przy zapalaniu auta (na zimnym silniku) no mignie przez sekundę może dwie bo stoperem nie mierzyłem i tyle. Auto kręci bez problemu i pali, ale pytam dla ścisłości bo w starym golfie 3 też 90KM świece grzeją zdecydowanie dłużej przy takiej temp.
    Dzieki za odpowiedzi 8)
    • makog
      • 345
      I dobrze jest, tak defakto świece w octavi zaczynaja dopiero grzać jak temperatura spadni poniżej +5 stopni.
      http://www.wimeb.markomp.net
      Już nie moja Skodzina
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=31952
      • Gość
        chyba tak maja bo nawet w nocy gdy spadlo ponizej zera kontrolka zapalila sie jak zwykle na doslownie sekunde a auto pali normalnie. ale teraz chyba tak maja bo w firmowych dieslach mimo ze wiekszej pojemnosci tez nie grzeje swiec za wiele. moze jak bedzie dopiero duuuuzo ponizej zera zaczna.
        • Bialy
          • 306
          U mnie natomiast raz pali się dłużej 5-6s, a raz zapala się i gaśnie również szybko. I nie wiem od czego to zależy... Chociaż, może czujnik temp wariuje, bo czasem spada temp i znów się podnosi i to tylko jak chłody przyszły.
          • zbigniew147
            • 482
            Też byłem użytkownikiem 1,9 TDi AHF przez 3 lata. U mnie było tak, że grzanie bardziej zależało od temperatury silnika niż od temperatury powietrza na zewnątrz. Nagrzany silnik zostawiony na mrozie nie wymagał długiego nagrzewania świec po chwilowym postoju.
            Jeśli sie mylę proszę sprostować ale z tego co wiem świece po osiągnięciu swojej temperatury są wyłączane tak jak czajnik elektryczny po zagotowaniu wody. Im Cieplej w komorze spalania tym szybciej sie wyłaczają niezależnie od temperatury na zewnątrz.
            pzdr.
            • andrzej1962
              • 1306
              • DADA 1.5 TSI 150 KM
              Zamieszczone przez Bialy
              Poczytaj instrukcję. Z tego co przypominam sobie kontrolka świeci się z różnymi czasami i zależą one od temp. silnika. Jak silnik był eksploatowany przez dłuższy czas i sie na chwilę zatrzymałeś to jest on na tyle gorący, że grzanie świec jest bezcelowe i dlatego komp. tego nie robi
              • alxxx
                • 1823
                Logiczne jest że zagrzany silnik po chwilowym postoju nie będzie grzał, ja pytałem w sytuacji zimnego silnika. Poczekamy na jeszcze niższe temperatury i się przekonam jak to wygląda
                Spróbuje poszukać gdzieś w papierach oficjalnej wersji długości grzania przez świece i się przekonam jak się to ma do rzeczywistości.
                • Udesky
                  • 1692
                  Tak na prawdę to świece żarowe grzeją dłużej niż świeci kontrolka. Nie jeden z was pewnie zastanawiał się co to jest za "pyknięcie" na zimnym silniku gdy przekracza się 2500rpm (powyżej nie grzeją poniżej grzeją). Po paru km/min jazdy, "pyknięcie" następuje samoczynnie, czyli świece przestają grzać, najczęściej ma to miejsce gdy samochód ma ok 1/3 temp. roboczej (wg. wskaźnika).
                  W Polsce nie ma kryzysu.
                  • Bialy
                    • 306
                    A czy przypadkiem to "pyknięcie" po 2,5k rpm dotyczy świec podgrzewających układ chłodzenia?
                    • Udesky
                      • 1692
                      Ja słyszałem wersję dotyczącą świeć żarowych, aczkolwiek być może masz rację. Jakiś świec dotyczy na pewno.
                      • motor
                        • 12
                        Zamieszczone przez Udesky
                        Grzeją tylko lampka gaśnie wczesniej jak jest na tyle ciepło by można odpalać...a one grzeja dalej no i świeczki od płynu chłodzącego też grzeją podczas pierwszych minut jazdy po odpaleniu.
                        • 4x4BKF
                          • 1279
                          Witam! Mimo, że jestem tu nowy to odniosę się do tej teorii, która jest zupełnie nieprawdziwa i bez sensu.
                          Kolego sympatyczny czas grzania (oraz to czy w ogóle grzeją czy nie) świec jest zależny od temperatury silnika i otoczenia. świece nie grzeją dłużej niż kilka sekund, a w większości układów rozruchowych napięcie podawane na świece jest odłączane równocześnie podaniem napięcia na rozrusznik. Aby świece nie zabierały tych kilku amperów prądu tak cennych przy rozruchu zimą.
                          4x4
                          • Udesky
                            • 1692
                            Zamieszczone przez 4x4BKF
                            Jest to teoria, którą spotkałem tu na forum. Do tamtego czasu sam nie wiedziałem co to za pykanie. Nie znalazłem innego logicznego wytłumaczenia tego zjawiska, no może to z podgrzewaniem wody.
                            • motor
                              • 12
                              W zależności od obciążenia alternatora moduł sterujący włącza przekaźnik małej mocy grzejnej lub dużej mocy grzejnej, tak więc w zależności od obciążenia zostaje załączona jedna, dwie lub trzy świece żarowe ogrzewające płyn chłodzący.
                              Swiece podgrzewające komorę spalania włączają sie na dany czas w oparciu o temp. powietrza zasysanego(temp. zewn.) i płynu chłodzącego ( silniki tdi różnią się układem kontroli czasu nagrzewania - zależy od rocznika)
                              • 4x4BKF
                                • 1279
                                Więc proponuję linkować do danego postu a nie rozsiewać pod własnym szyldem takie informacje.
                                4x4
                                • Udesky
                                  • 1692
                                  Takie rzeczy po dłuższym czasie są nie do odnalezienie, tym bardziej, że nie wiem w jakim to było dokładnie temacie.
                                  Poza tym, dzięki temu coś się wyjaśniło i wiadomo o co chodzi.
                                  • modrzew24
                                    • 35
                                    Długie świecenie kontrolki świec przy rozgrzanym silniku
                                    Z kolei u mnie podczas rozruchu po długiej jeździe (silnik rozgrzany) kontrolka świec żarowych potrafi się świecić kilka sekund. Czasem podczas rozruchu porannego kontrolka gaśnie po sekundzie - nie ma prawidłowości. Miałem już chyba 2 razy wymieniane świece ( w odstępie roku lub dwóch) -mechanik rutynowo sprawdził i jedna czy dwie były uszkodzone. Wydaje mi się to nie jest normalne że tak często padają świece no i niepokoi mnie czas świecenia kontrolki ( a raczej brak przy tym jakiejś prawidłowości).
                                    • JanuszSz
                                      • 2835
                                      Re: Długie świecenie kontrolki świec przy rozgrzanym silniku
                                      Zamieszczone przez modrzew24
                                      Spróbuj zainteresować się czujnikiem temperatury.
                                      • mariokr
                                        • 590
                                        Wszyscy piszą że kontrolka albo tylko mrugnie albo 2-4 sekundy i gaśnie u mnie często pojaiwa się problem z tym iż świeci się ona za długo i czy w tym czasie dalej świece się grzeją nie wiem czy to będzie wina automatu do świec czy jakieś bład czujnika temp silnika który dość często mi wyskakujen najgorsze że nie ma regóły na to czy to zima czy lato
                                        ...JEDEN WARRRRCZY DRUGI TRĄĄĄBI A OCTAVIA KOMBII...
